Historia:
2017 DGC con 127k millas (204k km). Nueva transmisión (remanufacturada) del concesionario a 44k millas. Fluido y filtro de transmisión cambiados a 104k millas (justo a 60k millas en la nueva transmisión). Noté muchos "copos" metálicos, no brillos, en el fluido viejo. Los copos eran más grandes, similares a pequeñas astillas de pintura, no brillos finos. Parecían muy delgados y flotaban en la superficie del fluido de la transmisión, no adheridos al imán. Sin foto, desafortunadamente. Esto me preocupó, pero aún así realicé el servicio. Cambié el fluido nuevamente hace unos 10k millas debido a problemas de temblor. No ayudó.
Antecedentes breves del problema actual:
Iba de regreso de un lugar a unos 160 km de distancia. Estaba lloviendo y subía una cuesta en un puente, las rpm estaban entre 2 y 3k. Al pasar por las juntas de expansión metálicas (había 3), sentí como si los neumáticos resbalaran y luego volvieran a agarrar la carretera. Esto probablemente se deba a que SÍ resbalaron sobre el metal mojado.
Unos cientos de pies más adelante, en la cima del puente, hubo una fuerte sensación de cambio y las rpm saltaron a casi 5k. Me detuve y reinicié la furgoneta. Se encendió la luz del motor. El modo de emergencia estaba activo y la furgoneta solo iba a 40 km/h aproximadamente. Afortunadamente, estaba cerca de casa. El escaneo reveló el código P0760, circuito de control del solenoide OD.
Estos antecedentes trataban solo sobre las condiciones justo antes de que se encendiera la luz del motor. Se observaron otros síntomas a lo largo del trayecto.
Síntomas:
Acciones tomadas:
He tomado mediciones de resistencia de todos los solenoides en el paquete de solenoides. Las mediciones parecen buenas. Desviaciones menores para algunos de los solenoides. He intentado buscar en este foro y en otros problemas similares, pero no pude encontrar una solución.
Se necesita ayuda:
No estoy seguro de qué hacer a continuación. La furgoneta está en modo de emergencia y cambiar entre R y D resulta en cambios muy bruscos. El código P0760 generalmente significa que un solenoide dará una mala lectura de resistencia. No en mi caso. Si alguien tiene el procedimiento de diagnóstico, se agradecería.
Todavía no he bajado el cárter para inspeccionarlo. Eso se hará pronto.
Síntomas:
- Aceleración/Tirones al detenerse
- El vehículo se detuvo una vez. La furgoneta luchó por seguir viva. Las rpm fluctuaron, pero finalmente se detuvo unos segundos después de detenerse.
- Velocidad de arrastre rápida (20 km/h y aumentando). Iba a 100 km/h y el tráfico se detuvo. Normalmente, la velocidad de arrastre es de unos 5 km/h. Esta vez, la furgoneta siguió arrastrándose cada vez más rápido hasta que frené. Las rpm estaban ligeramente por encima de 1k. No estaba pisando el acelerador ni el freno y no había ninguna cuesta.
- Sensación de banda rugosa y/o temblor. Este ha sido un síntoma durante los últimos meses. Solo ocurre a veces. Hay una curva cuesta arriba en la que puedo replicar el problema con frecuencia.
Acciones tomadas:
Se necesita ayuda:
