LOAD_PCT% - Wyjaśnienie
1 reading
78K views 2 replies 3 participants last post by  RIP
#1 ·
Chcę nauczyć się lepiej wykorzystywać mój skaner OBD.
Do tej pory to najlepsze informacje, jakie udało mi się znaleźć...
LOAD_PCT =
[bieżący przepływ powietrza] / [(szczytowy przepływ powietrza przy WOT@STP jako funkcja obrotów) * (BARO/29.9
2) * SQRT(298/(AAT+273))]
Gdzie:
STP = Standardowa temperatura i ciśnienie = 25 °C, 29,92 in Hg BARO,
SQRT = pierwiastek kwadratowy,
WOT = pełne otwarcie przepustnicy,
AAT = Temperatura otoczenia i jest w °C. Charakterystyka
LOAD_PCT to: Osiąga 1,0 przy WOT na dowolnej wysokości, temperaturze lub obrotach dla
zarówno silników wolnossących, jak i doładowanych.
Wskazuje procent maksymalnego dostępnego momentu obrotowego.
Liniowo skorelowany z podciśnieniem w silniku
Często używany do planowania wzbogacania mocy.
Czy to po prostu mówi, ile całkowitego dostępnego momentu obrotowego jest używane w danym momencie? Czy ta informacja jest przydatna tylko dla innych systemów silnika? Czy jest coś (z punktu widzenia konserwacji), co można założyć na podstawie tej wartości? Czy można po prostu spojrzeć na tę wartość w odniesieniu do innych ze skanera OBD i powiedzieć „hmmm, wydaje się, że pojazd może mieć ten lub inny problem?”
dzięki
#2 ·
Wygląda na to, że po prostu pokazuje obciążenie w % w oparciu o przepływ powietrza do silnika, z uwzględnieniem ciśnienia barometrycznego i temperatury. Możesz użyć pomiaru bazowego, aby ustalić, czy coś się później zmieni, ale wątpię, że wyciągniesz z tego wiele informacji.
Wraz z pomiarem MPG, obciążenie w % może dać ci pojęcie o wydajności silnika.
Jeśli dasz mu pełną przepustnicę, czy % wzrośnie do 100?
